2111
Passat 98 tdi saknar effekt
12 Inlägg
29 december 2011
hej  passat 98 tdi 36000 tusen mil har kvar 40 hk av 110
lokal verkstad hittar felaktig temp givare samt
ngt med egr ventil,har inga uppgifter om ev namn
på felkoder.har bytt lmm på inrådan från (kunnig)
ingen skillnad,rensat katten där var inget fel!,kollat
visuellt rem/inställning verkar bra,med ,en billig biltema
turbomätare tejpad på motorhuv går trycket upp mot 1kg
men inget kännbart knuff alls,tar oxå mycket diesel nu
0,72 förra tanken 0,78 tips någon??
hälaningar  ss i norrbotten
926 Inlägg
30 december 2011
Börja alltid felsökning med att byta bränslefilter!
Mats
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
30 december 2011
Har du kollat trycket på spridare?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
12 Inlägg
30 december 2011
tack mats757 o alain för ert snabba svar,glömde nämna
att jag bytt bränslefilter,haft loss insug ej mycket sot etc där
haft loss turbo med hjälp av vacumpump så rörs reglerstång
ok,haft loss egr ventil o okulärbesiktat den verkar ok,lånat
ngn tryckgivare (vet ej benämning)på tryckrör i plast) ingen
skillnad,provtryckt alla slang o laddluftkyl inget fel,startar o går fint
ingen rök,varesig svart,vit,blå,håller temp etc men ingen knuff
12 Inlägg
30 december 2011
hej alain kan du utveckla resonemanget ang spridare!!
kan inte mycket om detta,vad jag minns var att man
kunde säga den där mercan/volvon droppar på en spridare
fick då ngn form av spikning,passaten låter inte illa enl mig
men lite köra med o hög bränsle förbrukning 0,78-0,72
vilken betydelse har (felaktig tempgivare)tror det är den
blå/gröna långt bak på motorns vänstra sida.
ha ett gott nytt år alla
hälsning ss i norrbotten
