1874
Mazda 323 F 1996 bakbroms problem!
105 Inlägg
31 december 2011
Hej...
Har en Mazda 323F från 1996...
På besiktningen så fick jag 2-a på bromsar bak.
Det är trummor på denna modellen o då tog den högra knappt något.  0.4 blev utslag på den.
Åkte hem o rev av allt på höger sidan,
Problemet var bromscylinder så den bytte jag då ut.
Nu till PROBLEMET.
Efter bytet så vägrar högra bakhjulet att låsa bakhjulet, så jag plockade vänster sidan ner och gick igenom den med o sen började den med krångla på samma sätt.
Har bytt bromsbackar på båda sidor och luftat den med men utan att det gav något vidare utslag.
När man bromsar så kan man snurra på båda bakhjulen med handkraft.
Men När jag drar i handbromsen så är det tvärstopp på bakhjulen..
Så snabb fakta...
Bytt bromsbackar.
Bytt bromscylindrar
Luftat båda bromsar bak. olja sprutar i en jäkla tryck på båda bromscylindrar bak.
Har dragit åt vajern vid handbroms handtaget.
Så Är det någon där ute som har varit med om samma problem som jag får gärna skriva några rader.
Mvh/ SilverDevil.....
12 Inlägg
31 december 2011
hej prova att släppa handbromswiren vid spaken o sedan
kolla om du har ngn form av antingen automat justering
(vanligt före kommande)eller ngn form av mekanisk justering
på vissa fordon ska du dra upprepade gånger i handbromsen
för att justera bromsen,finns oxå andra förfaranden
lycka till ss i norrbotten
105 Inlägg
1 januari 2012
okej, ska ta och testa det med.  tack för tipset och god fortsättning.
