3182
Problem med el-stol Volvo 855R samt Kabel till startmotor blir varm
41 Inlägg
1 januari 2012
börjar med att jag har problem med stolen på passagerar sidan inte funkar framåt eller bakåt fast alla andra lägen funkar plus att man hör motorn jobba när man trycker på knappen?
sen mitt andra bekymmer är att pluspolen blir varm när man kört en bra bit typ ett par mil ska byta polsko och räcker det inte byta kablar men vad kan det vara annars?
tacksam för svar mvh Gyllis
