4093
Från 12v till aux utgång till mobil?
17 Inlägg
7 januari 2012
Tjena!
Som rubriken lyder så letar jag efter någon adapter som man kan använda till mobilen från 12v. har sett det förr men hittar inte det i affärerna.
(menat för att spela från spotify till bilstereon).
tack på förhand!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 januari 2012
Du vill alltså ha en sak så att du kan spela upp låtar via en 3.5mm plugg från en mobil ? smile
17 Inlägg
25 januari 2012
såhär ser den ut.
http://imageshack.us/photo/my-images/822/19792517.png/
1. är 12v uttag.
2. är någon slags modulator som får kontakt med någon radiosignal
3. är en aux!
Någon som sett något liknande?
7 274 Inlägg
25 januari 2012
Chiefeen skrev:
såhär ser den ut.
1. är 12v uttag.
3. är en aux!
En vanlig fm-sändare?
Brukar inte vara så bra ljudkvalité.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2012
Jag antar att du menar en vanlig FM-sändare, Helt värdelös.
Kör på en sån som Brains Länkade istället!
17 Inlägg
25 januari 2012
fmsändare hette det ja! är dom så kassa?
Förstår inte riktigt hur den digitala fm modulatorn fungerar riktigt. är inte för insatt i det. någon som kan förklara?
7 274 Inlägg
25 januari 2012
Den fungerar likadant förutom att den inte skickar signalen genom luften utan den är direkt kopplad till antennsladden.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2012
Du kopplar in den med plus och minus (ev på samma som stereon). Sen stoppar du in antennkabeln i ena pluggen och den andra pluggen stoppar du in i stereon. Sen drar du ut 3.5mm. Antar att den tystar mottagningen när den får signal från Auxen
17 Inlägg
25 januari 2012
amen då ska de inte va några problem. tror de löser sig när jag öppnar upp där och får lite hum om hur det ser ut. tack för hjälpen!
7 274 Inlägg
25 januari 2012
Den jag länkade till har såna där lågnivåkontakter så du får använda en kabel som går från 3,5mm plugg till 2st lågnivåkontakter eller vad dom nu heter.
Det är som du säger väldigt logiskt när man ser det.
