3266
Vart och hur drar man in strömkabeln från batteriet in i kupen på volvo s40 ??
11 Inlägg
14 januari 2012
Visa gärna foto om ni har smile
11 Inlägg
14 januari 2012
Har någon koll på vilka kablar som är plus o minus o ständig ström mm från volvo orginalstereo vore det guld värt med  smile
Var lite konstiga färgval på de kablarna när jag kika på det ...
16 197 Inlägg
14 januari 2012
antar att du ska byta stereo eller?    då köper du en ISO kabel till den bilen så behöver du inte fundera på de..
11 Inlägg
14 januari 2012
jag är helt noob på detta .. kan man då koppla in den redan existerande volvo orginal snabbkopplingen rakt in i ISO universal snabbkopplingen då eller och sen koppla den snabbkopplingen som sitter på stereon orginal i den eller ?
11 Inlägg
14 januari 2012
Eller hur fungerar det ?
187 Inlägg
14 januari 2012
På min S40 (-96) så finns det en gummiplugg på förarsidan. Till vänster om kopplingen och lite uppåt. Finns hyfsat med plats där. Man ser den även från motorrummet. Jag drog kabeln från kupen och igenom torpedväggen. smile
Nya planer..
11 Inlägg
14 januari 2012
Okej då ska jag kika o se om jag hittar den pluggen då smile Tack för infon !! Köpt och kopplat in ISO kontakten nu i alla fall ...
