2490
Problem med förlängningskabel xenon.
150 Inlägg
14 januari 2012
Hej. har 5stycken Sim som är xenonkonverterade, först så körde jag utan förlängningskabel då fungerade alla perfekt.
Efter att jag monterat kabeln så slocknar dom lite ibland, rycker i kabeln och blinkar med lyset så tänds dom..
Dålig kontakt i förlängningskablarna?
Hälsningar Jonas
150 Inlägg
14 januari 2012
Undrar alltså ifall någon annan haft samma problem och löst det på enklaste sätt.
150 Inlägg
14 januari 2012
Okej, men funkar  ju ibland och ibland inte .. lär ju finnas någon lösning eller?
27 Inlägg
14 januari 2012
Xenon är väldigt känsliga för spänningsfall/otillräcklig ström, speciellt billiga "kina-kit", kan vara så att när du installerat kablar så blir det helt enkelt för tungt för batteri/generator att leverera nog stabil ström för att bibehålla arbetsspänning. Testa att köra med bara 2 eller 3 lampor samtidigt och se om det gör någon skillnad.
2 037 Inlägg
17 januari 2012
Varför har du lagt dit förlängningskablar om du inte behövde då?
Ballasterna är inte menade att ha en förlängningskabel mellan dem och lampan...
150 Inlägg
17 januari 2012
Förlängningskabel satte jag dit för att slippa ha ballasterna monterade me buntband i grillen då sladdarna inte räcker annars
