hej håller på att renovera en cheva sb 350 motor, är det någon som vet va de skall vara för kolvspel "piston clearance" med högkomps aluminium kolvar? mvh nils
inch !!! 0,05- 0,10 mm ;-) men det är frågan vad det är för kolvar original ska ligga på .0055- 0065 så det blir lite till 0.15 mm Ska du tok varva eller överladda då ska du upp där om krokarna. 0.5 mm lite mycket även för en gammal 350.
