Hej jag har en volvo 944 med d24tic från 1993. Och när jag kör så blir kylar vattnet varmare än 54grader dvs 1/3 av orignal mätaren i instrument panelen. Då till frågan ska dem inte bli varmare? Och om den ska det va kan det va för fel? Mvh isak
Trasig termostat som jag sa, är motorn inte varm fetar motorstyrningen på bränsleblandningen för att motorn ska bli varm snabbare.
Mekanisk pump så nej, Men annars rätt!
Kan vara en bidragande faktor till förbrukningen, Vilket även skruvad pump har, Har du ett sådant jättehäftigt öppet filter från Biltema? Slit bort det och på med originalburken!
