2960
Saab 9-3 ss -03 AS1
26 Inlägg
18 januari 2012
Hej alla billjud kunniga!
Jag har lite problem med att få igång min baslåda i bilen...Eftersom jag har as1 system i bilen har jag inga högtalare i mina framdörrar som man kan koppla steget till..tydligen så skickar min stereo ut 120hz istället för 100> som jag har förstått man måste ha om man vill koppla in en baslåda.
Har ni någon lösning/alternativ på vad man kan göra för att lösa problemet?
tacksam för svar!
404 Inlägg
31 januari 2012
Om du bara är ute efter bättre ljud så gör så här!
1. Köp ett par nya högtalare som du monterar i panelen fram
2. köp ett par 6x9 som du monterar bak i hatthyllan.
3. På slutsteget som sitter under förar stolen löder du på en hög/låg nivå adapter.
4. Dra RCA kabel till bakluckan.
5. Skaffa dig ett 4-kanals slusteg som du kopplar in basen i, samt dra kabel från steget till framdörrarna.
6. Köp ett kit system till framdörrarna.
Nu kommer du ha riktigt bra ljud, det är klart finns alltid nån ljudtog nån stanns som tycker att det är dåligt ljud om man inte har det värstaste värsta. Garanterar att detta räcker och blir över!
7. Om du får tid, så köp asfaltsmattor på mekonomen, klä insidan på dörrarna med denna så låter det ännu bättre!
/ Bengan
409 Inlägg
31 januari 2012
Köp inte ett 4 kanals till din sub, köp ett monoblock om du inte redan har ett.
Och om du ska ljuddämpa bilen så köp riktiga mattor, inte värt besväret för att sedan göra det halvdant..
Angående problemet med stereon så kan du testa att fråga ChriZtoffer, han är duktigt på 9-3or smile
Senast redigerat av Boyakacsha (31 januari 2012)
2 035 Inlägg
31 januari 2012
Är ju möjligt att org stereon har ett högpassfilter på 3.5" arna i brädan på 120hz men det är ovisentligt.
Köp en adapter på Brl eller köp en utav mig. Har en till salu.  http://backesljud.se/produkter_visa.php?code_no=SAAB1
Då får du ut vanlig lågnivå.
Vad är det för bas du har?
Du kan antingen köpa ett två kanals steg, fyrkanalssteg eller monosteg till basen. Spelar ingen roll heller.
Köper du ett fyrkanalssteg kan du driva både bas och två högtalare på det steget.
Biljudsveteran sen 1984!
2 271 Inlägg
31 januari 2012
Han har en SS, dvs NG9-3 och inte og9-3 som du länkar till.
TS: AS1 är sitter i og-93 samt og9-5.
Premium 75 heter ditt system har jag för mig, och minns jag inte helt fel finns inte AMP-1 (originalsteget) i lilla
systemet och blir således väldigt svårt att få ut rätt signal.
Eftermarknadsstereo om än mycket mer jobb skulle vara det bästa i din situation.
Läs denna faq:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=162959
2 035 Inlägg
31 januari 2012
Läs denna faq:
Jaaaha en SS, fan var bättre förr =P
2 271 Inlägg
31 januari 2012
Läs denna faq:
Speciellt när det gäller ljud i Saabarna!big_smile även om dom slopade det optiska efter my06.
