3491
Spridare hur vet man villka man ska ha?
85 Inlägg
22 januari 2012
Finns det något sätt att ta reda på villka spridare man ska ha när man piggar upp motor?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 januari 2012
Det beror ju på vad man har för motor och vad man har för insprut...
85 Inlägg
22 januari 2012
Tänke bara i allmänhet har en evo 4g63 som jag tänkte stressa upp lite
87 Inlägg
25 januari 2012
beror ju på vad du skall köra på för soppa ink vilken effekt du vill ha ut,
så för att kunna svara på detta krävs ju att man har lite mer att gå på skriv vad du vill ha ut i effekt
leker vi med tanken att du vill ha ca 500hk å kör på E85 så hade jag valt 1000-1200cc spridare kör du på bensin så hade jag nog val 720-800cc spridare om du nu kör på 3bars tryck....
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
25 januari 2012
Jag har knåpat ihop en fin liten fil på jobbet som räknar ut hela bränslesystemet åt dig.
Allt från storlek på spridare baserat på bränsle, till flöde i slangar, bränslepump, bränslefilter mm.
Även hur länge du kan köra på fullgas ifall matningen till din catch tank är sämre än från din catch tank (alltså inte levererar den effekt du behöver vid full last)
smile
Viktigt att du kör med ca. 15% marginal på alla spridare eftersom de blir märkliga i sitt beteende där uppe och högre. Även viktigt att ha minst 10% marginal i bränslepump och filter pga. igentäppning och nedsatt flöde med tiden. Det vill man inte ska leda till kostsamma haverier.
1 948 Inlägg
