3980
Folkrace Saab 99 startar ej
46 Inlägg
23 januari 2012
Jag tänkte starta min 99:a för några dagar sedan.
Jag lyckades få igång den, men den stannade efter ca 1min.
Lyckades få igång den några sekunder igår också.
Har Laddat batteriet i ca 14 timmar, men det hjälpte inte så mycket. Batteriet dog ganska snabbt, trots lång laddning.
Kan det vara batteiet som är dåligt, som gör att den e väldigt svårstartad?
Bilen startade bra i somras och även i höstas, men nu när det är kallt och minusgrader, så har den problem.
Kanske sitter det någon ispropp någonstans?
Obs: Bilen har ingen generator (om det kan vara till någon hjälp).
Har funderat på att testa o starta bilen med startkablar, kan det hjälpa tror ni?
Mvh Andreas
5 710 Inlägg
23 januari 2012
Om batteriet drar ur trots att det är fulladdat är batteriet kass.
Det är säkert därför den stannade oxo, ingen deg....inget kneg wink
Testa med startkablarna om du bara vill se att den går.
MVH Jonas
46 Inlägg
23 januari 2012
Batteriet kändes fräsht när jag försökte starta den, men ändå tände in motorn.
Höll på i ca 2min med det
Ska se om jag får ingång den med startkablar...
