3307
Luft blåsor i bränsleledninar
12 Inlägg
25 januari 2012
Tjena har en jetta mk2 års modell  1991 disel. vid tom gång så kommer det inga luft bublor från filtret ner till pumpen. men när man gasar på litte så kommer det massor med bubblor och efter ett tag så mycket att bilen stannar. vad kan detta vara för fel?
är det bara ett enkelt läckage ? eller har det något med disel filtret att göra ?  för jag har aldrig sett något under bilen och inte några spår av läckage där den stått. vad ska man göra då ?
3 235 Inlägg
25 januari 2012
När bytte du filtret sist?  är det igensatt kan pumpen ha svårt med att suga fram diesel vid belastning.
Annars kan det vara en liten spricka i tankarmaturen, då suger den också luft.
12 Inlägg
25 januari 2012
filtret är ganska nytt borde inte vara mer än typ 5månader. tankarmaturen har jag faktist inte kollat på ska ta ett kikdär i morgon.
KHRacing
25 januari 2012
gör rent hela tanken frå¨n dieselalgerna samtidigt
12 Inlägg
28 januari 2012
jag plockade ur armaturen och gjorde rent bytte då även en oring och drog nya bränsle ledningar så nu går den som en klocka.
