4413
Finns 3M att köpa till oss konsumenter?
351 Inlägg
27 januari 2012
Jo har jobbat med 3M via jobbet och jag vill testa det lite på min bil,men ja undrar då ifall man kan köpa det någonstans?.
Dansken
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 januari 2012
http://wtb.3msverige.se/sv_SE/Polersystem/offline.html
Men förberedd dig på att det inte e några billiga grejjer...
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
351 Inlägg
27 januari 2012
Tusen tack,visst de är ju inte billigt men de är ju bra medel trotts allt=)
Dansken
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
28 januari 2012
Det är ett bra medel jämfört med många andra medel men det är i princip uruselt jämfört med det bästa medlet.. Näst bsät som sagt men ändå så tungjobbade! smile Finns många förklaringar till det..
Senast redigerat av Larpa (28 januari 2012)
1 324 Inlägg
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
28 januari 2012
Ja det är en del dölj i men det finns många aspekter i det där, man kan även säga att man inte kört tillräckligt mycket. Alla medel har dölj i sig och 3M e inte sämre än alla andra. Däremot så krävs det att man kör i en herrejösses massa olika steg för att få till rätt yta.. Dessutom skapar 3M en jäkla massa hologram om man inte är MKT skillad med maskinen. Eller det gör det ändå.. Och det biter fast och är helt enkelt tungjobbat.. Titta runt lite mer så finns det bättre produkter! smile
1 324 Inlägg
28 januari 2012
ja precis..! har under längre tid jobbat mycket med meguiars produkter och dessa är mycket trevliga att jobba med..
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
28 januari 2012
Mmmmm! smile Fördelen är att du behöver bara en rubbing och en polish, oavsett objekt och utgångsläge.. och du får högre glans och mindre hologram! Så varför har du övergett dom om man får fråga? smile
1 324 Inlägg
28 januari 2012
Har inte övergett dom.. Det är dom jag jobbar med nu smile
351 Inlägg
29 januari 2012
De va första gången jag testade 3M och de va rubbing sedan polich efter det så tvättade vi bilen någran och efter det så vaxade vi den.Innan dess så ha ja alltid kört med Lahegas produkter som dom flesta bilfirmor använder av.
Dansken
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
29 januari 2012
Kör du med en rubbing och en polish från 3m så har du antingen repor kvar eller en dassig mjölkig yta som kommer bli mer och mer synlig ju mer vaxlagret avtar. Enda undantaget är om bilen va jäkligt fräsch redan innan poleringen? Kontentan blir att du kommer få ett helsike med att behöva vaxa den ofta för att den ska se blank ut..
Bilen som vann Sveriges snyggaste bil 2009 som jag gjorde iordning till Sema Showen i höstas va körd med 3M vilket jag såg direkt. Så den blev mycket blankare efter min polering och fördelen är att den behåller den glansen. Så vill du ha en blank bil som behåller glansen så är inte 3M att rekommendera.
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
29 januari 2012
Ok! Sorry, blandade ihop er! Blev lite förvånad då jag först trodde att det var en Meguiars användare som sen ville ha tag på 3M! smile Vilka produkter använder du från Meguiars då? Fått riktig support så du får maximal nytta av produkterna?
351 Inlägg
29 januari 2012
De va chefen som lärde mig det med 3M faktiskt,men jag var tvungen att sluta på den recondfirman.Men annars så ha ja hållt på med lahega faktsikt samt Meguirs produkter,skall imorn redan ta Diamond Cut 85 från meguirs på min bil.Skall försöka få bort all asfallt samt kärran på sidorna.
Men ja hade en sorts lerklump till att få bort fläckar med på lacken som är ett lags förhandsarbete innan rubbingen,vill verkligen ha en sådan lera.
Dansken
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
29 januari 2012
Sån lera e ju ingen konst att få tag på! Underbart arbete dom gör! 85 e bra men har du testat 105? Ännu bättre! smile
270 Inlägg
29 januari 2012
Gå in på www.bilvardsexperten.se/sv/ där har dom lera smile
55 Inlägg
30 januari 2012
3m finns även hos mekonomen men det är ytterligare lite dyrare där..
annars verkar detta kittet fint -> http://www.3mselect.co.uk/p-1998-3m-per … e-box.aspx
De flesta leror behöver du även en smörjande vätska..
Till denna funkar det med vatten -> http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=49&t=1901
//Andreas
Senast redigerat av DandanRacing (30 januari 2012)
351 Inlägg
30 januari 2012
Tack för tipsen=),jag använde fönsterputs för de arbetade in bättre i asfallts fläckarna samt saltfläckarna.Nackdelen va att leran blev fortare sämre av fönsterputsen tyvärr.Men gå de och skaffa sådan lera i tex meconomen eller i bilvårds butik?
Dansken
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
30 januari 2012
Till leran använder du vanligt bilshampo, fyll en lågtrycksspruta med vatten och slå i en skvätt shampo så du får glidet.. Billigast och dessutom bäst för leran! smile
351 Inlägg
31 januari 2012
Okej de va ju bättre än fönsterputs=),få bara försöka hitta en sådan lera i någon butik först?.Dags att ta hand om min bil för en gång skull,tyvärr så hinner man inte med sin egen bil när man jobbar som recondare.Och då vill ja ha leran sedan använda 85 diamond cut men efter det så undrar jag lahega har en bra polisch?för efter det så lägger ja på vax på det.
Dansken
