4114
Chrysler Stratus, är det trasig toppackning kanske?.
30 Inlägg
29 januari 2012
hej.skall köpa en chrysler stratus 98 2,0 automat.jag var och kollade på den härom dagen,och jag tog av oljapåfyllninglocket,och där var en typ sand färgad gegamöja under locket.det är nu jag inte vad vad jag skall göra,för att bilen är mycket fin,men har hört att det kan vara toppen som går,och andra säger att det är kondens vatten som har samlat sig.behöver goda råd,hjjjälp.
Rubriken justerad till en godkänd.
mvh jonTe/moderator
3 235 Inlägg
29 januari 2012
Kan vara både och, eller nån utav delarna.
Kör man många korta sträckor bildas kondens i oljan, och då hjälper det med ett oljebyte.
Har packningen gått blir det dyrare...
30 Inlägg
29 januari 2012
skulle du köpa en bil med det jag just har beskrivit?
3 235 Inlägg
29 januari 2012
Efter en noga felsökning, kanske.
Du säger att skicket är bra, och är priset också det kan man alltid ta den in för en felsökning på verkstad, typ mäta kompressionen. Eventuellt också köra lite längre med den och se om geggan försvinner.
509 Inlägg
29 januari 2012
Kolla oljestickan istället ,för om det är "gegamöja" längst ner på den så har nog topp-packningen gått.
Det blir nästan alltid sörja vid olje locket på vintern.
3 235 Inlägg
29 januari 2012
Det beror på vevhusventens utformning och körstil, men vissa bilar drabbas nästan aldrig av problem med vevhusventilation. Det kan även finnas gegga länst ner i blocket om oljan aldrig kommer upp i arbetstemperatur vintertid. En sådan motor bör man verkligen undersöka noga...
440 Inlägg
30 januari 2012
Vart har du hittat en 2.0 liters med automat i Sverige? Väldigt ovanligt måste jag säga! Är det verkligen inte 2.5 liters V6:an?
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
