som rubriken lyder så var jag ute och körde när det började slå i bakvagnen vid vänster hjul... har ett kasst hjullager på den sidan vet ej om det kan vara det?.. låter typ som om något ligger och slår som FAN! men när man tar ner kopplingen i farten så slutar det låta.. hmm?! just nu har det slutat låta, men antar att det kommer tillbaka igen!
Tjutande ljudet är hjullagret bak, bankande är en dämpare förmodar jag tvivlar på att drivaxel bak skulle slå så mycket möjligt men ja. Om ett av tjutande ljuden försvinner vid frikoppling har det med växellådan att göra bakaxel hade låtit hela tiden
Dämparen slår ju inte vid körning endast på gupp... Det låter som typ drivknuten sitter löst.. För det slår när man gasar men trycker man ner kopplingen så slutar det....?
En slut dämpare kan mkt väl slå som tusan upp o ner vid körning på platt vägbana.
Dämparen är lös, men det händer bara på guppig väg? Nu slår det ENDAST när man kör, och slutar när man trycker in kopplingen
Jag hoppas det är ok om jag lånar tråden lite, jag har lite vibrationer antar att det är hjullagret. Tänkte att jag skulle testa och spänna det, men vet inte hur hårt man ska dra ev. om man ska dra sen lossa och dra igen?
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
