3211
945 fjäderben till 744 fjäderben
lägg dig inte i, sa han som sket i sängen.
28 Inlägg
1 februari 2012
tjena. undrar hur det skulle va att ha 744ans fjäderben på en 945a(ifram såklart.)
skulle det passa direkt? hur blir det med bromsar? osv.. vill ha reda på om det finns hinder för detta.
tack på förhand!
When nothing goes right... go left
maskinist
585 Inlägg
1 februari 2012
ska väl vara samma då 740 och 940 är samma i fram och bakvagnen smile skillnaden är att fronten inte är samma smile
28 Inlägg
1 februari 2012
jaha men asså hur blir det med bromsar och så är det samma? smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
1 februari 2012
Det är mer eller mindre samma. Enda som kan skilja är ju abs krans eller ej, skivor och ok går att flytta emellan
Jonas
maskinist
585 Inlägg
1 februari 2012
håller med, ända jag kommer på är abs eller inte annars ska de inte va nått problem smile
28 Inlägg
1 februari 2012
okej för abs är det på min 945a iaf.. smile
3 Inlägg
1 februari 2012
Samma du behöver bara ta ditt nav om du har abs om det inte sitter på dom fjäderbena smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 187 Inlägg
2 februari 2012
man kan blanda friskt
men!!!! man kan inte ta en skiva med navet i skivan och montera det på 940 fjäderben
eftersom lagrena är helt andra
men det går att bulta fast allt och använda tex 940 bromskiva och ok
men allt hänger på årgången på 740 och om det abs eller ej
jag körde 98:Ans 940 ben på min 745glt 16v 88b
utan några som helst problem vad jag minns
tror dock jag gjorde något speciall eftersom jag hade utan abs med dubbla slangar till oket orginal
tror jag körde 940 okhållare med 740:ins ok
men minns inte exakt då det var RIKTIGT länge sen
