3137
B230F Vägrar starta. Tändstiften blöta(olja?)
170 Inlägg
3 februari 2012
Har en 740 -90 b230f som vägrar starta. Tändstiften är bytta för 100mil sedan men när jag kolla på de nyss efter att bilen vägra starta är de helt svarta och "oljiga"... Rengjorde de och satte i, samma sak, bilen starta inte och de vart helt oljiga igen.
Tog av tändstiften och tändkabeln från fördelaren till fördelarlocket och starta motorn några sekunder (för att få bort soppan?? har jag läst) Sedan värmde jag tändstiften med en tändare och satte i de igen och alla tändkablar tillbaks som de satt, bilen starta 2 sekunder och sedan dog och vägra starta och tändstiften som vanligt vart helt svarta/oljiga...
Någon som vet nått jag inte vet? smile
Detta är en sådann typisk dag då du verkligen behöver bilen men den totalvägrar...
192 Inlägg
3 februari 2012
kan mycket möjligt att topp packningen har gått. är alla 4 tändstift svarta och oljiga?
3 235 Inlägg
3 februari 2012
Det behöver inte vara olja på stiften, bara de är lite sotiga och får lite besin på sig kan det se ut som olja.
Men om det är olja kan du ha fått ptoblem med vevhusventilationen, eller annat allvarligt fel inne i motorn.
170 Inlägg
3 februari 2012
Japp alla 4 är svarta/oljiga. Stiften luktar bensin, jag har rengjort de flera gånger och bara jag vrider om nyckeln för att starta så blir de helt blöta... har stått ute i 10- i en timme nu utan att fått det att fungera...
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
3 februari 2012
ta ur alla 4stiften och gå in och värm dig och vänta sen ett antal timmar och skruva sen i stiften och pröva igen
du kanske t.o.m skulle testa att dra igång den för att slippa att den trycker in så mycket mer soppa igen
så där blev min gamla vento när jag inte varmkörde den utan bara flyttade den några meter varje dag
en dag vägrade den starta var ett rent helvete att få den att gå bra igen sen
3 235 Inlägg
3 februari 2012
Att dem är blöta betyder att den får bensin i alla fall. Nu får du kolla om det är gnista.
192 Inlägg
3 februari 2012
Okej. jag gissar på topp packningen. men har du bytt något mer inom tändningens väg. rotor, fördelarlock, tänd kablar? kanske är så att den inte får gnista eller för svag.
170 Inlägg
3 februari 2012
fördelarlocket och kablarna är bytt av ägaren innan mig, dom ser nya ut och har kvitto från mekonomen. En kompis kollade på bilen och gissade på att den får för mkt soppa och att gnistan är för svag darför stryper den sig. Kan stämma??
Ringde en mekaniker som kom förbi å kolla på den och han kunde inte göra nått i kylan och bad mig bogsera bilen till honom imorgon. Så vi får se.
170 Inlägg
4 februari 2012
Så nu har mekanikern kollat på den och vi har bytt tändspole. Bilen gick igång efter lite om och men. Avgassmällar förekom i enorma mängder... Nu är bilen igång så vi får se om den startar efter en kylig natt smile
