2072
Bil stängs inte av när ja vrider på nyckeln (Passat Tdi 1993)
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
3 februari 2012
Har fått ett problem med min bil sad
Startar och går som den ska, men när ja vrider nyckeln så att den ska stängas av så fortsätter motorn gå.
Jag kan alltså dra ut nyckeln, och röra ratten så rattlåset går i.
Men motorn går fortfarande.
Är de någon som har någon aning om vad det kan vara ?
Kan de bero på kylan ?
För det har aldrig varit något fel innan de blev kallt.
Och ibland funkar det att stänga av precis som de ska, men oftast inte.
Tacksam för svar!
Professionell amatör
451 Inlägg
3 februari 2012
Magnetventilen som stryper bränslet kanske hänger sig ?
AUDI - Four rings to rule them all
370 Inlägg
3 februari 2012
å vart sitter den ??
2 266 Inlägg
3 februari 2012
På dieselpumpen har du en kabel ansluten till en magnetventil oftast ett flatstift är de
svetsdiff !!!
370 Inlägg
3 februari 2012
så ja ska kolla så de inte e ärgat då eller ??
2 266 Inlägg
3 februari 2012
Motor ska stanna om du rycker av kontakten annars får du skruva ur den och byta magnetventilen
svetsdiff !!!
370 Inlägg
3 februari 2012
får prova detta smile
