Ja, om du har haft problem förut så tycker jag att du bör kolla jordkabeln från batteriet och eventuellt byta ut den om den inte verkar bra. Även om det inte är något större fel på den så kan du ändå sätta dit en grövre kabel, originaljordkablar har en förmåga att vara lite klent gjorda.
Har du alltså svetsat fast en mutter i golvet och sedan skruvat fast stegets jordkabel där?
Senast redigerat av Drönirettab (6 september 2006)
