3943
Rykande 745:a
Traktormek.
62 Inlägg
9 februari 2012
Hej, har precis köpt en 745 TIC med motor å låda från 945 -97 big_smile. Det verkar som den bränner olja, för ryker något fruktansvärt (vitt/ljusgrått)sad. Vad brukar vara vanligaste felet, kolvringar/toppackning etc.?? hmm
460 Inlägg
9 februari 2012
turbon är slut smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Traktormek.
62 Inlägg
9 februari 2012
Hade det då inte vart mer blå/svart rök??? tongue
460 Inlägg
9 februari 2012
det beror på vilken sida om turbon det läcker är den blå/svart så har inte oljan förbränts helt smile
Traktormek.
62 Inlägg
9 februari 2012
Här rör det sig om fullständig förbränning och skarp lukt så att säga x)
Traktormek.
62 Inlägg
10 februari 2012
Skruvat lite nu på morron :p. Det rinner olja i turbons insug och axeln glappar typ drygt 5 mm 0. Så tror felet är funnet... Den trycker dessutom lite olja ur påfyllningen, täppt vevhusvent????
Hade dessutom velat ha tips på nån lämplig turbo till bilen tongue. Den är steg 1 chippad av turbocenter, 3" avgas från turbo och gröna spridare är de nån som har skruvat dit oxå tongue. Kan en 16T va lagom??
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
10 februari 2012
16T alla dagar i veckan sitter det ett 13c orginal är det bara avgasysidan du måste göra om
iövrigt passar vattenrör olje rör osv rakt på smile
avgashuset måste vridas och wastegate fästet byggas nytt finns dock färdiga att köpa smile
Traktormek.
62 Inlägg
10 februari 2012
För tillfället sitter det nån T3/T4 med inbyggd W-G. Downpipen har nån trebultad fläns som anslutning :p.
14 343 Inlägg
11 februari 2012
inte konstigt att det läcker olja..kina skit
då är det nya rör som gäller till rubbet
bara att försöka hitta beg
