9 februari 2012
Startade bilen imorse och bilen var helt kraftlös, går på jämnt varv vid tomgång men med lite gaspådrag så vill den lägga av. Är inte hundra på om den går på alla cylindrar, motorlampan lyser gult.
Tog ett par bilder på en slang jag tyckte såg skadad ut, någon som vet vad det är för slang (vakuum?) eller tips på vad problemet annars kan vara? Tändproblem?
Tack för hjälp!
Den silverfärgade slangen i mitten såg skadad ut. Tror den går från grenröret nånstans ..
"På min tid var inställningen till saker och ting annorlunda. Till exempel så tyckte inte kvinnorna om sex. Ja, det var i alla fall vad de sa åt mig."
