3980
Den stora extraljus tråden
Meldem
4 137 Inlägg
2 december 2012
#7882
Specialraggarn skrev:
Monterade extraljusen på morsan åh farsans bil idag. Väntar bara på xenonet så ska allt kopplas in tongue
Gick int åh fästa hållarn i krockbalken med blev riktigt stadigt då stagen drogs fast i balken som gå vid kylarn tongue
Kan de räcka med ett 40A till relät med 3 st 55W Xenon?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … e0ecd2.jpg
Det ska nog räcka. Isf köp ett kvalitetsrelä. smile
2 037 Inlägg
2 december 2012
#7884
TouchOfRed skrev:
Vet inte om det är jag som är efter. Men verkar komma mer och mer LED-Strålkastare till bilar.
Tror denna bild är på en Honda Accord 2013. Har även hört att det finns Audi med LED-strålkastare. Nån som kan bekräfta detta?
Originalstrålkastarna med LED på bilden (Honda Accord 2013) Är dock osäker på källan.
Men går även att göra för runt 200$ per strålkastare om man vill göra det själv.
http://i548.photobucket.com/albums/ii32 … A886EA.jpg
Mercedes CLS 550.
http://media.caranddriver.com/images/11 … 20x318.jpg
Tror även att nedanstående bild är från en Mercedes CLS 550
http://farm8.staticflickr.com/7167/6538 … 3b5c_z.jpg
Vad tror ni, kommer LED att ta över inom en snar framtid?
200 dollar per strålkastare var riktigt billigt smile Funderade på det själv också för ett år sen ungefär, men hittade inget direkt svar på om det gick. Men verkar som om det är på gång nu då smile
Har du någon länk till det som behövs för att fixa det själv?
Och säkert kommer LED att ta över mer och mer. Och troligen kommer det bli vanligare i bilars helljus också, pga. att de lyser fullt direkt och drar lite ström jämfört med halogen.
Lastbilschaufför
176 Inlägg
2 december 2012
#7885
Det räcker smile
Meldem
4 137 Inlägg
2 december 2012
#7886
Mercedes CLS 550.
Runt 200dollar, hittade infon på http://www.hidplanet.com/forums/showthr … pics-video Antinge i den tråden, eller så var det i en länk i tråden det stod. tongue
Tyvärr, men det finns nån/några sidor tillbaka för LED-konvertering. Jag tror det är typ samma. smile
Båtmek
720 Inlägg
2 december 2012
#7887
Har hört att ett "problem" med LED är att de har så låg värme utveckling att det inte smälter frost och snö som kommer på strålkastarna, inte så bra i vårt klimat.
Meldem
4 137 Inlägg
2 december 2012
#7888
Kan nog stämma väldigt bra. Högtrycksspolning är väl alternativet isf?
1 997 Inlägg
2 december 2012
#7889
Dom arbetsljusen jag har med 10w dioder smälter isen.. Så det beror ju lite på vad det är för grejer smile
12 086 Inlägg
2 december 2012
#7890
Det problemet får man ju redan med xenonljus.
398 Inlägg
2 december 2012
#7891
Problemet är mindre med LED extraljus och arbetsljus eftersom de leder ut värmen via kylflänsar bort från lysdioden för den tål inte värme och ger därför rätt bra smälteffekt men det olika från olika lampor.
Däremot kan xenon vara sämre på det då de behåller värmen vid lampan för maximal ljusstyrka och maximal återuppstart om du tänder och släcker.
I snitt ger halogen ger 10% ljus och 90% värme, xenon ger 30% ljus och 70% värme, cree xm-l led ger 40% ljus och 60% värme men epistar led ger ca 30% ljus och 70% värme. Så skillnaderna mellan xenon och LED är inte så stora på värmeutvecklingen utan den största skillnaden är hur den leds bort eller hur den isoleras som jag skrev ovan.
Men låt bli att försöka ersätta befintliga socklar med LED, som jag skrev i tidigare post kan de inte leverera pga de inte uppfyller kraven för lysdioder (kylfläns, vattentät och dammtät miljö).
Det finns faktist hela LED konverteringskit som jag köpt hem och prövat men problemet återstår med kylningen för retrofit. Köpte ett kit fläktkylning med 4st Cree XM-L @ 40w men en fläkt drar ju in skit och damm och fukt så det kommer inte hålla. Ska man däremot stoppa in en hel enhet är det ju mindre jobb att stoppa i xenon i befintlig sockel.
Slutsats:
Komplettera hellre med LED extraljus istället om du vill ha 100% ljus direkt och lång hållbarhet.
Vill du ersätta befintliga socklar så har xenon övertaget fortfarande.
Senast redigerat av HBass (2 december 2012)
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
282 Inlägg
2 december 2012
#7892
Värmen som blir av Audis LED-Halvljus leds till lyktglaset så att is och frost smälts smile
I övrigt så tycker jag LED och xenon funkar riktigt bra när det snöar, så länge det är några grader kallt. Är det blötsnö så är det däremot riktigt hemsk.
Senast redigerat av bombare (3 december 2012)
10 Inlägg
2 december 2012
#7893
Drönirettab skrev:
På vilket sätt har du kopplat ballastens pluskabel till bilens helljuskabel, med en "strömtjuv"?
Plus och minus in i bilens befintliga helljuskabel... Kan ja göra på annat sätt, och dra direkt till batteriet som en gren eller?
242 t5rr
Lastbilschaufför
176 Inlägg
2 december 2012
#7894
Två filmer wink
Senast redigerat av DB_Power (2 december 2012)
GL77
2 december 2012
Jag får bidra med nya filmer jag oxå smile
Ni bör köra dem i FULL HD för att ni ska få den bästa känslan.
Och lite bilder...
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2965515.jpg
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2965516.jpg
Bättre bilder kommer, kan ju bara säga att det är sjukt svårt att visa på bilder hur långt ljuset sträcker sig, och kameran hade svårt att klara kylan på -12 grader tyvärr sad
Senast redigerat av G-TECH (3 december 2012)
Yawn...
3 151 Inlägg
3 december 2012
#7896
Ser ut att lysa galet bra hos er båda, i alla fall, även om kameran inte får med allt! yikes
2 037 Inlägg
3 december 2012
#7897
Mercedes CLS 550.
Hittar inget om vad det kostar eller var man kan köpa... sad
Lastbilschaufför
176 Inlägg
3 december 2012
#7898
Tack tack smile
76 Inlägg
3 december 2012
#7899
Tjena!
Söker ett snabbt och enkelt svar.
Har 3st Hella 3003 och ska xenonkonvertera dom, vart köper jag bra xenon och vad ska jag köra på? 4300k är väl det som ger bäst ljus? och watt antalet?
Tacksam för svar.
/Max
41 Inlägg
3 december 2012
#7900
Msterlind skrev:
Tjena!
Tacksam för svar.
/Max
Personligen skulle jag nog köpa 4300k 55w speedstarterkit från humanhabit.se
