3388
740 takbelysning
35 Inlägg
20 februari 2012
hej!
takbelysningen och dom röda lamporna i dörrarna lyser inte.  stereon funkar iaf o vad jag har förstått så går stereon på samma säkring som takbelysningen. någon som vet vad som kan vara fel?
// Mvh Filip
Fri fart för ett fritt folk!
13 851 Inlägg
20 februari 2012
går det itne ens att tända taklampan manuellt?
normalt sätt tänds dom röda lamporna och taklampan när du öppnar dörren så det skulle kunna vara fel på dörrkontakterna inte direkt jätte ovanligt
35 Inlägg
20 februari 2012
nae tak lampan funkar inte alls
20 Inlägg
10 mars 2012
Har du någon spänning fram till taklampan? smile
292 Inlägg
10 mars 2012
har samma problem i min ... det glappar någonstans.. om jag skjuter knappen fram o tillbaka X antal gånger får jag skiten o funka.. ska riva ner taket när det blivit lite varmare ute o kika.. har du kollat så lampan är hel då?
20 Inlägg
10 mars 2012
låter som ett glapp i kontakten i taklampan i ditt fall RobbanForsell, innan du river ner hela taket kolla så du har spänning fram hela tiden. Kan spara lite tid om man byter taklampan istället för att riva ner hela taket smile
292 Inlägg
11 mars 2012
späning har jag ! åkte på årets "kyss" när jag va där och skulle bytta lampa.. (bytte säkringen sen) andledningen till att jag ska byta är att jag ska byta ut hela innertaket wink
179 Inlägg
11 mars 2012
Kan ''brytarn'', kontakten vid dörren ha fastnat? Så att den sitter intryckt hela tiden?
Terror, världskrig, bränna barn i stora ugnar.
35 Inlägg
11 mars 2012
jag testade faktiskt igår men hade ingen ström alls i till lampan. ska kolla alla kablar då något j**la kioskmongo har klippt av alla kablar till bakdörrarna.
1 008 Inlägg
11 mars 2012
Om det är klippt innanför B-stolparna till bakdörrarna så kan det ju vara där kablaget till innerbelysningen är klippt också.
Kablaget går längs med vänster tröskel och går rakt upp längs b-stolpen och sedan till taklampan.
Annars är standardfelet att dörrkontakterna ärgar/oxiderar, brukar kunna gå få igång dom om man delar på hela brytaren och putsar till kontaktytorna invärtes, eller helt enkelt byter till nya dörrkonakter.
Men +12v till taklampan ska man ju ha oavsett om dörrkontakterna sitter där eller inte, då dessa sitter på jordsidan av lampan, så kolla kablaget.
35 Inlägg
11 mars 2012
kontakterna i dörrarna kan det säkert vara något fel på så det ska jag kolla imorrn, men om kablarna till taklampan är klippta så borde det vara någon stans vid instrumentpanelen. vet du ungefär hur kablarna går vidare från b-stolpen?
1 008 Inlägg
11 mars 2012
Om jag inte minns fel så går kablarna in i det största kontaktstycket under instrumentbrädans vänsta hörn.
