3305
Måla/lackera underrede
6 juli 2024
Hej, jag tänkte måla underredet på min bil med hammarlack. Vad säger besiktningen? Blir den underkänd för att dem inte ser rost o sånt eller får man beröm? Undrar även om det är något jag bör undvika att måla förutom det uppenbara?
1 141 Inlägg
6 juli 2024
Det är bara att måla på. Men om ta bort eventuell rost först! Annars kommer det jäsa fint under färgen...
6 214 Inlägg
6 juli 2024
Måla underredet???? Hur är utgångsläget? Finns det minsta rost eller underedsmassa kvar så varför måla??
6 juli 2024
Ja asså jag tänkte ta bort eventuell rost, den är ganska fin under då den är väl vårdad av tidigare ägare. Men tanken med det hela är att få det fint o snyggt och förebygga rost.
3 395 Inlägg
6 juli 2024
Jag tror inte på målade ytor under bilen om bilen brukas på vintern också. En fin bil? Visst.
Problemet med målade ytor, precis som orginal är att minsta lilla stenskot som tar "sönder " färgen är en start på rost. Samma sak dessa rostskydd som är gummi liknande yta är rena döden.
Du kan plocka ner hela bilen i molekyler och sandblästra allt, men krävs en enda stenskott, och lite salt så är allt igång igen.
En bra Rostskydd torkar aldrig, då den "självläker" vid eventuella sten skot.
Grisigt när man mekar, men värt det om hatar rost.
2 311 Inlägg
6 juli 2024
Håller med helt och hållet. Är det en sommarbil? Kör på, har själv precis gjort det. Kan i så fall varmt rekommendera Por15 om du inte vill ha nåt med silikon i sig. Kör du året om  är färg inte ett praktiskt alternativ. Man vill inte ha ett lager av nåt (typ färg) som salt och smuts kan fastna under.
Avstängd
6 Inlägg
16 juli 2024
Hammarlack är värdelös
4 158 Inlägg
16 juli 2024
Gör en rostskyddsbehandling
Inlägg med länkar:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 0#p4680920
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
