15314
Jeep grand cherokee 5,2 L V8 motorspec.
235 Inlägg
23 februari 2012
Funderar på att köpa en ovanstående -97a och undrar huruvida jeeps 5,2L (318cid) är baserad på Mopar 318 som suttit i miljoner av raggarpulkor. Tänker mest på om man får haveri nån gång att det är relativt lättmekat. Är fruktansvärt less på den finska vintern så skiter i soppaförbrukningen bara jag tar mig fram.
Tack på förhand.
440 Inlägg
23 februari 2012
Carl Payne: The main differences to the new 5.2l and the old 318 are in the block and heads. The new block has roller lifters, with a new lifter angle, and has bosses for the lifter retainers. The heads are high-swirl / high-flow heads, and the Magnum has a better intake. Some changes were made to commonize the 5.9, 5.2, and 3.9 V6 engines.
Gary Howell: "The Magnum blocks are physically the same as the earlier LA engines, except the oil passage for the shaft mounted rockers is not drilled, because the Magnum engines oil through the push rods. The boss is there if you need to use the old style heads."
Kolla Allpar.com som texten ovan är ifrån, suverän källa!
MVH
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
