Newport skrev:På omega 8v sitter den höger fram på motorn vid oljefiltret. Vet inte om det är samma på 16v.
turbodannis skrev:Okej, filtret på min sitter på vänster sida om du står framifrån bilenNewport skrev:På omega 8v sitter den höger fram på motorn vid oljefiltret. Vet inte om det är samma på 16v.
Newport skrev:turbodannis skrev:Okej, filtret på min sitter på vänster sida om du står framifrån bilenNewport skrev:På omega 8v sitter den höger fram på motorn vid oljefiltret. Vet inte om det är samma på 16v.Gör det på 8v också, vid remskivan.
turbodannis skrev:Okej men ska kolla det. tack för hjälpen ialla fallNewport skrev:turbodannis skrev:Okej, filtret på min sitter på vänster sida om du står framifrån bilenGör det på 8v också, vid remskivan.
