1354
Balansinställning GAS GA500
30 Inlägg
1 mars 2012
tjena!
För ungefär en månad sen kopplade jag in lite ljud i min volvo 765a. Stereon är en GAS GA500 med DLS-högtalare till som jag köpte på brl. Det tråkiga var dock att någon hade varit och klippt i nästan alla högtalarkablar uppe vid stereon och hur jag en kopplade ihop sladdarna så fick jag inget ljud.
drog då helt enkelt nya sladdar från stereon till varje dör smile dock så uppstod det då ett litet problem hmm när jag testspelade för första gången så hördes bara musiken och inte "sången" kollade lite på inställningarna och kom fram till att det blev ett normalt ljud när man ställd balansen (höger till vänster) på max åt ett håll, kvittade vilket av dom det var, men hade man den på noll så lätt det konstigt?
så nu vet jag inte om stereon ger max effekt när man spelar? någon som kan tänka sig veta vad felet är? /Anton
