3214
saab 9000 problem!!!
24 Inlägg
11 september 2006
Nu är det så att jag har en saab 9000 2,3t -95 som krånglar lite i.
Lamporna i mätarhuset som ska varna när något är fel på bakljus, blinkers osv. lyser fast att det inte är nått fel på dom. Då menar jag att det är de två röda bakre lamporna i panelen som lyser.
Finn det någon här som har en aning om vad som kan vara fel?
MVH Viktor
755 Inlägg
11 september 2006
kan vara tjur ström eller något!! lyser dom när du bromsar??
24 Inlägg
11 september 2006
tjurström? ja alla lamporna lyser när jag bromsar.. även blinkers o skyltbelsyning funkar som det ska..
6 851 Inlägg
11 september 2006
jordfel kanske?har för mej att det kan bli lite skumt med lampor om det är jordfel på bromslyset på 9000. särskilt med dem som har högt(mitten bromsljus.
755 Inlägg
11 september 2006
men lysser dom i instrument panelan när du bromsar då=??
755 Inlägg
11 september 2006
ja jord fel kan det också vara!!
24 Inlägg
11 september 2006
hmm jordfel.. jag har ett högt bromsljus på bakrutan om det är de du menar.. vad gör man åt det då, om det nu skulle vara jordfel?
ps.. bilen är nybesiktigad
6 851 Inlägg
11 september 2006
Man jordar bättre. kan ha kommit lite fukt där (inte allt för ovanligt) och på så sätt har det blivit rost. slutsats..dålig jord
24 Inlägg
11 september 2006
var hittar jag jorden till den??
755 Inlägg
11 september 2006
brukar vara svart eller så kan du mäta fram
24 Inlägg
11 september 2006
men måste jag ta den hela mätarhuset?
tack så mkt för svaren...
755 Inlägg
11 september 2006
vad menar du nu???
755 Inlägg
11 september 2006
kan väl mäta vid lampan och sedan så kan de ju vara något vid något annat broms ljus!!
på mitt ex 9000 så lös bak lamporna på instrument brädan när man bromsade!
12 Inlägg
11 september 2006
nej för fan lugna dig kontakten sitter ovanpå växellådan. troligtvis bara glappis eller liknande så lyft bort kontakten och stoppa i ett gem och dra på strömmen så slocknar lamporna. om lamporna i panelen slocknar så är det den kontakten som har paja. lycka till mvh totte
Nissan Sunny GTI-R Pulsar
Vindsurfare
150 Inlägg
11 september 2006
Var precis samma "fel" på min när jag köpte den... Testa med att byta alla lampor så att du är 110% säker på att de är av exakt samma typ på bägge sidor. SEN (om det inte räckte) kan du börja leta jordfel å grejjer tongue
Blir lätt så att man byter glödlampan på ena sidan om den är trasig och då är det lätt gjort att de blir olika...
Men se till att alla lampor är av precis samma typ först! (helst av samma fabrikat oxå)
Anledningen till att "piktogramet" indikerar för en trasig glödlampa är för att den mäter upp minsta lilla skillnad i spänning eller nått mellan hö resp. vä sida.
Testa det ska du se att det löser problemet wink För det gjorde det för mig big_smile Och glödlampor är ju inte speciellt dyra heller så... tongue
mvh
Tobbe
Senast redigerat av Surferboy (11 september 2006)
Hellre omkommen och bortförd än bortkommen och omkörd!
24 Inlägg
11 september 2006
mvh
Tobbe
Okej, jag får ta och kolla upp det där med olika lampor.. det löser sig nog till slut smile
Tack Tobbe
24 Inlägg
11 september 2006
Japp ska ta o kolla alla lamporna nu... tack för svaren/ Viktor
Vindsurfare
150 Inlägg
11 september 2006
Vassego du wink Tror ja säkert att de gör... Förr eller senare big_smile
// Tobbe
