3381
Vilka spridare passar?
7 Inlägg
20 mars 2012
Jag håller på att byta motor i min 940gl -91
Motorn som sitter har Gula spridare/högohm om jag har fattat det hela rätt.
Motorn jag håller på att lyfta i är en 230 ft från en 740 -87 Gröna spridare/lågohm
För att styrsystemet ska passa så har jag flyttat över alla givare svänghjul osv. för att det ska passa med kabelmattan i 940:n. Har även införskaffat tändbox/guldbox och bränslebox från en 940 turbo.
Ska jag använda spridarna från 740 turbon Gröna lågohm eller kan jag klämma dit ett par bosch 968:oroch en 3" LMM utan att bränsleboxen bränner?
Tacksam för svar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2012
Tacksam för svar
du ska inte använda 740 turbospridarna  utan att montera spridarmotstånd.
men 968:er och 3"lmm funkar fint rakt på
7 Inlägg
20 mars 2012
Stort tack! va lite osäker
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2012
va så lite så:)
