2432
Höga avgasvärden
HenkeHansson
21 mars 2012
Hej jag har en volvo 940 turob -91, Fulltryckare. Besiktigade den ganska nyss och då var Hc på 303 och lambda på 1.06, alltså för högt.. Efter det hittade jag en kontakt som inte satt någonstans i motorutrymmet, hittade även vart den skulle sitta, på vad jag tror är tomgångsventilen under insuget? Tomgången var iaf för låg och ojämn och bilen kändes tung vid gaspådrag innan jag satte dit kontakten. Efter det blev tomgången bättre men fastnar ibland på 1200rpm, vilket den inte gjorde när kontakten inte satt där den skulle. Och avgasvärdena har blivit bättre men inte helt okej, HC på 140-200 och lambda på 1.043. Jag undrar om någon vet vad felet kan vara? Och om det är tomgångsventilen som sitter där under insuget för har tittat på bilder på nätet på tomgångsventiler till 940 men dem liknar inte min, kanske skiljer sig mellan olika årsmodeller?
tacksam för svar:) mvh
18 Inlägg
22 mars 2012
prova att göra rent tomgångsmotorn.
byta olja och filter och göra rent vevhusventilationen.
och prova så att luft massamätaren är hel.
HenkeHansson
22 mars 2012
tomgångsmotorn tog jag loss idag och torka rent lite grann, men kan man göra rent den på något bättre sätt?
får testa det andra med då smile
18 Inlägg
23 mars 2012
jag tog Bräkleen och gjorde rent med i den. och blåste ur med tryckluft.
