2579
Volvo b234f startar inte
33 Inlägg
27 mars 2012
Hej
Rev ur motorn under vintern och renoverade toppen och turbokonverterade.
När jag satt tillbaka den så vägra den starta, tog ur ett tändstift och kolla och de var soppa på de. Dagen efter såg ja att en kabel till tändspolen inte satt på, satt på den sen fick den gnista men då kom de inge bensin nå mer.
Den får bensin fram till spridarna så pumpen går. Vad kan de vara för fel då?
266 Inlägg
27 mars 2012
öppnar dom då?
hade problem på min att en säkring som sitter unnjeför vid vänster fjäderbens torn lite framför imellan något ljusrelä har jag för mej, hade ärgat i kontakten såg ju hel ut när man kollade men tog ut den och slipa lite så starta min bil sen smile
säkringen sitter i en vit liten hållare, testa de smile
Senast redigerat av elgh33 (27 mars 2012)
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
33 Inlägg
27 mars 2012
skruvat ur dom och kollat å de kommer ingen bensin ur dom då
266 Inlägg
27 mars 2012
redigerade mitt inlägg läs nu
33 Inlägg
28 mars 2012
får ta å kolla de smile
