Finns säker redan ett antal sådna här trådar. Ja har tänkt mig att sätta in ett par KICKER KOMP 12or i bagagen i min volvo 244 å ja undrar fall någon vänlig skäl har en ritning på en baslåda som passar under hatthyllan. vad ska man göra med dräneringsrören som går ner i bagagen?
Då 12or är lite tight att få in vid ryggstödet skulle JAG rekommendera 2x10" alt. 3x10". Kan kolla närmre på ritning när jag kommer hem om ingen hinner före..
En 12" går precis in under hyllan om du ställer den mot ryggstödet (65 grader) Ska du spela bakåt så blir det en bandpaslåda med rören genom hyllan, men då går inte en 12a in på höjden!
Behöver inte va så avancerat bara.. I min 240 gjorde jag en bottenplatta till lådan lik hans, vinklade bakväggen kloss mot sätet, med en passbit med basport, in i skidluckan. Framsidan "basarna mot skuffen, vinklar så 2st 12or fick plats. Den spelade faktist bra även om basarna var felvända för den bilen. Fick sätta gummi list runt nr skylten för det var ett jävla rassel annars.
Ett tips är att bygga i kartong först och få fram en modell. mvh
synd inte hatthylan är djupare än den är men har iallafal 2 8tums basar med port upp genom den bifogar bild skulle nog gå med 2 10or med men det är nog max om man även ska ha portarna där låter riktigt bra med tanke på vad dessa basar kostar.
