3197
V70 2.5 T trassel med grädde i expansions kärlet och snus torr sticka
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
Hejsan allihop!
Jag har fått lite trassel med min ny inköpta v70 Turbo, återigen handlar jag bil och samma sak får jag problem.
Jag köpte bilen uppe i östersund och fyllde på oljan och vatten innan jag startade min resa hem till uppsala, när jag sen skulle svänga in till min parkering hörde jag knackande ljud från motorn och stannade omedelbart motorn och därefter kollade jag olje stickan som då var torr och sen kollade jag expansions kärlet som då var svart i grunden å ovanpå var det en sörja som liknade grädde..
Vad tyder detta på? Topplocks packning? Går det att rädda motorn om den börjat knacka?
Tacksam för svar!
Shine can never replace attitude
Pim_Pim
1 april 2012
Svårt att säga hur pass skadad den har blivit utan att öppna motorn, men jag råkade köra en gammal b230 torr en gång så den började knacka men då fyllde jag på olja igen och knacket försvann. Vet dock inte om den blev skadad då jag inte öppnade motorn.
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
Det lät som att det var ventil lyftarna men jag kan ha fel, jag har en volvo 855 motor som är renoverad och klar. Tror du att man skulle kunna stoppa i den i stället?
1 313 Inlägg
1 april 2012
Lyftarna är det första som slamrar på dessa då motorn får dåligt med olja så dom var det helt säkert som lät..och då kan motorn t.o.m bli nästan helt komplös, tills man fyllt på olja och malt lite på starten igenså man fått upp oljetrycket igen..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
Tack för svaret=) så om jag bara byter topplocks packningen och planar toppen så kan motorn alltså klara sig?
1 313 Inlägg
1 april 2012
Jag skulle nog fyllt på olja och provstartat igen för att se om det blir tyst, är skadan redan skedd så spelar det ju ingen roll om du provar, dvs är den tyst= klarat sig, missljud kanske skrot..
Varför ska du plana toppen? gick den varm?
490 Inlägg
1 april 2012
är det inte dom här modellerna vevhusventen brukar kladda igen på? och orsaka det du kallar grädde dock brukar det vara i oljan? hade liknande problem på en xc70 -98.. den läckte i slangen till oljereturen från turbon värt att kolla upp då det är en pressad slang där som kan släppa...
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
Men vart tar då oljan vägen? Jag hade full sticka innan jag startade och när jag kom hem efter 50 mils körning var den tom, jag har ju trott att det var topplocks packningen eftersom det försvinner lite vatten och olja och sen blir det grädde i expansions kärlet. Jag är ju tacksam om felet är minimalt, jag är lite orolig för knackningarna då jag förlorade en R motor i fjol då började motorn knacka och föra en himla liv och sekunderna senare small motorn.
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
1 april 2012
vet inte om det är någon tröst och det kanske låter skumnt men byt kylare och skölj rent systemet så är nog ditt problem löst
oljekylaren sitter inbyggd i kylaren och när den spricker blandar sig oljan med vattnet
har du otur så kommer vattnet rinna ner i tråget när du stänger av den och den blir kall
detta hände mig när kylaren sprack
så här såg det ut på min
http://i38.photobucket.com/albums/e109/Davidsten/blandat/Bild009.jpg
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
Hej! Ja det såg precis likadant ut! Är det något mer jag ska tänka på eller göra när jag ska byta kylaren? Kan detta fel även uppstå om inte motorn gått varm? Mätaren har ju bara stått på arbets temperatur! Tack så mycket!
14 127 Inlägg
1 april 2012
bara att göra rent och vara säker på att vattnet inte varit nere i tråget..starta inte då..och varmkör med skit olja och byt någon gång isånt fall
transport ledare
19 Inlägg
1 april 2012
En dum fråga, hur märker jag om det kommit vatten ner i tråget? Går det att sätta i en 855 R motor i v70:n? ha en bra kväll!
