3185
Ingen gnista från tändspole VR6
172 Inlägg
1 april 2012
Hej! Har precis lagt ner en VR6 motor i golf tvåan och har dragit en massa el, skarvat all motor el rakt in i säkringsboxen på golfen.
Motorn går runt och så men får ingen gnista ifrån tändspolen och vet inte riktigt var jag ska börja mäta, har ju impulsgivaren som sitter nere vid svänghjulet, är tre stift på den så en bör väl vara jord, spänning in och signal ut?
Någon som har tips var jag kan börja mäta eller kolla för att få igång skrotet smile?
Anton :up:
172 Inlägg
1 april 2012
Det löste sig! smile
