3474
Nissan Gti-r / pulsar laddtrycks fråga!
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
4 april 2012
Tjena, har inhandlat en Pulsar nu och undrar om man vågar ställa upp trycket till ca 1.0 bar ? det sitter 3 tums ic med 2½ tums tryckrör på den, och 3 tums avgas från snigeln, så jag undrar ifall soppa/tändning hänger med till 1 bar?
Tacksam för svar smile
744 Inlägg
8 april 2012
ingen som har någon aning ?
165 Inlägg
8 april 2012
testa fråga på nogs.se
grön aktivist
846 Inlägg
8 april 2012
Om jag inte minns helt fel så har du väl laddtrycks-spärr vid 0.9 bar?
744 Inlägg
9 april 2012
jag har ingen aning faktiskt, laddar orginal nu 0,7 bar nu iallafall
182 Inlägg
9 april 2012
jag har laddat runt 0.99 ganska länge  även peakat runt 1.1 med gå ej över 1.2 men orginal turbo, sprut kolvar ,, stakarna håller dock ,,
Senast redigerat av jigab (9 april 2012)
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
744 Inlägg
9 april 2012
okej kanon, då blir det och ställa upp till ca 0.9 så man är garanterat på säkra sidan, tack för svar smile
182 Inlägg
9 april 2012
kolla runt lite på dom engelska site erna  dom har sjukt bra koll på gtir
1 Inlägg
22 juni 2012
kan säga att med egen erfarenhet att du kan ladda ,1,1 utan några problem med den uppsättning du kör med , kör själv 1,1 med original prylarna  förutom ett greedy emanage ultimate och 1bars loop  spridarna och turbon hänger med upp till 300hk , men kopplingen börjar ge upp vid 250-280 beroende på om du kör med launch control
