2966
Mercedes Benz e320 cdi. Halvgas och ibland knappt det, så tänder sig EPC
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 april 2012
Du har en eller flera otäta ventiler, eller sneda. Alternativt har en spridare ballat ur
Bildemonterare samt egen verkstad. !
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
14 april 2012
har väldigt svårt och tro att en eller flera spridare bara blivit otäta bara över natt..
därimot spridare är mer troligt. men hur vet jag vilken spridare som är paj?
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 april 2012
Du verkar ju kunna det här, så de är bättre du svarar då..
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 april 2012
Hur långt har den gått?
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 april 2012
ötäta ventiler kan uppstå på en millisekund.. Eller så har du rentuav krökt eller skadad ventil..
225 Inlägg
14 april 2012
kan vara flera fel oxå, tryckregleringsventilen i bakkant på railen kan oxå strula, men du måste ta den till nån som kan koppla upp bilen och kolla ärvärdena på spridarna och ev en läckagekontroll på spridarna(invärtes läckage då)
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
90 Inlägg
14 april 2012
har fått felkod på givaren i railen.. men är värdet stämmde på den givaren då, men får kolla med datorn igen vilken/vilka spridare som inte funkar..
90 Inlägg
14 april 2012
men hur då? har ju inte kört med bilen knappt.
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 april 2012
kan tala om för dig att de kan hända bara du startar den,
Jag gick ifrån en perfekt gående motor till en med 4 krossade ventiler bara då ja starta den
90 Inlägg
15 april 2012
okej, där ser man... btw motorn har gått 52k
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 april 2012
Då är de stor risk för att ditt insug har sotat igen totalt.
Iom, att du har egr ventil får du in massa avgaser i insuget..
Och då sotar de igen, även så får du massa sot på ventilskaften och då kärvar dom i styrningar osv. Du har garanterat en topprenovering framför dig!
2 174 Inlägg
15 april 2012
hände exakt samma på min e270 cdi, tog felkoder visa sig vara luftmassemätaren, ibland gick den som 50 hk och ibland fullt, glappade typ. Köpte en ny från england 450 ink frakt mekonomen tog 1100, går som en dröm nu aldrig gått så fint smile
2 174 Inlägg
15 april 2012
i mitt fall varva den ej mer än 3000 rpm heller då den går i limp home läge, mercorna kan gå i limphome i lådan, då håller den i växeln och vill inte växla, eller i motorn då varvar den ej mer än 3000 varv.
90 Inlägg
15 april 2012
helvete vilken optimist du är då.... tyvärr är det nog inte som du säger eftersom att de inte låter om man kör lugnt och inte hela tiden..
90 Inlägg
15 april 2012
aha, har fått felkod på lmm på min med.. (lmm mätfilm fet?)
hade 20st lagrade felkoder när jag köpte min, när vi raderade alla och jag åkte ut och tryckte på så fick jag felkod på bränsletrycksgivare fel eller ogiltig signal..
och min går inte alls när den slår ifrån, och så står de EPC - Contact Workshop i färddatorn..
men måste fixa fram spridare och byta givaren sen ska jag kolla felkoder igen smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
15 april 2012
Alltså du tjänar o lyssna på mig!! Gör ett komptest!! Lovar dig det är knas med toppen..
90 Inlägg
15 april 2012
okej, säger du det så.
2 656 Inlägg
16 april 2012
varför frågar du på ett forum när du är arrogrant och inte verkar lyssna????
2 174 Inlägg
16 april 2012
Han har fel vet inte vad n pratar om. Får du toppras i en Merca diesel går det inte dra runt motorn kolvarna går emot tvärstopp. Den går ju bra ibland lixom. Jadu finns folk till allt smile
90 Inlägg
16 april 2012
för att han antagligen inte har en aning om vad han pratar om som många tyvärr gör på sådana sidor, har kollat kompet, kedjor, drev osv osv................... och allt är kalas bra, dock är 2ans och 3ans spridare kass, men kunde mycket väl varit toppras.. men har gått 3år på fordons gymnasie och har erfarenhet av toppras, och detta lät verkligen inte som det.. osv osv, nått mer du undrar över?
