2505
Koppling Ford Sierra -88 CL
12 Inlägg
12 april 2012
Har ett problem med min Ford Sierra. Den vill inte koppla ur helt och är på grund av detta svår växlad. När jag körde bilen med detta problem så fick jag starta med ettan i (annars gick den inte att få i växel) och när jag startade bilen så ville bilen fram lite grann precis som att den var halvt frikopplad fast jag hade pedalen längst ner. När jag sen körde iväg var den väldigt svår att växla till tvåan. Om jag fick bromsa och stå stilla så fick jag stänga av bilen, lägga i ettan och sätta igång bilen igen för att kunna köra.
Jag har plockat av växellådan och kollat kopplingen och urtrampningslagert och det ser fint ut. Prata med en man på en bilverkstad och han sa att det kan vara en plastsak uppe i kopplingspedalen som håller fast kopplingswire som gör att det inte går att koppla ur helt och hållet.
Någon som känner till detta felet?
1 Inlägg
12 april 2012
det enda som ja kan tänka mig är att det hänt något med autospänningen på pedalen, sitter som ett kugghjul där tongue
annars så har den lossnat från torpedväggen under säkringslådan typ, det råkade jag ut för, en liten gummiplugg som ska sitta fast i torpeden tongue
