2751
Honda Civic Type R 2003 Startproblem/missljud
1 Inlägg
15 april 2012
Hej allihopa,
Nu är det så att jag köpte en Honda Civic Type R årsmodell 2003 (EP3) i fredags utan några modifikationer från en bilhandlare. Den har gått 11 tusen mil.
Det är två stycken grejer som stört mig:
1. Nu har jag startat bilen kanske 10-12 gånger sen jag köpte den och två gånger har bilen startat "tungt" , det känns som att motorn inte "orkat" starta, den ligger väldigt låg i varven och bilen skakar lite, som när man släpper kopplingen tills precis innan man får motorstopp fast jag håller in kopplingen hela vägen.
2. Vid 2100-2200 varv hör jag alltid ett tjut som jag TROR kommer från avgasröret, men ska kolla lite närmare på det. Inga varningslampor lyser. Får återkomma med mer info om denna.
Vet någon vad detta kan bero på?
Tack på förhand
33 Inlägg
17 april 2012
Kolla tomgångsmotorn sitter under spjällhuset. Finns ett kontaktstycke (grått) med 3 stift (jord, signal och plus) ingen ärj eller sitter på plats. Kan ev. behöva rengöra spjället och då måste den monteras av.
Kör du med orginal avgassystem? Annat grenrör? Vet att detta ljud brukar komma om man bytt till högre kammar.
