3163
Buick Skylark -84, Start problem
76 Inlägg
15 april 2012
Har ett märkligt problem med bilen, Startmotorn går runt, tändstiften gnistrar, bensin och luft blandas i förgasaren. Varför vill den inte starta!?
76 Inlägg
16 april 2012
ingen? skitjobbigt att inte kunna ta sig till jobb tongue
329 Inlägg
16 april 2012
Startat och gått bra innan och bara börjat jävlas nu??? bytt något på motorn??
76 Inlägg
16 april 2012
aa då gick fint för 2 dagar sen, väldigt konstigt problem som både jag och en polare har försökt lösa, endast ny olja + filter är bytt, men den ville inte starta innan detta ändå.
329 Inlägg
16 april 2012
riktigt säker på att den får klokt med bensin???
Är det förgasar så ge den en "sup" bensin och se om den startar till
76 Inlägg
16 april 2012
aa kommer tillräckligt bensin, testade igår att tvätta av 4/6 tändstift (kunde inte komma de andra 2) och den började hosta lite, sen blev dem dyngsura igen
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
16 april 2012
för mkt soppa? Surar ner sig liksom..
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
329 Inlägg
16 april 2012
dvs den surar ner sig (får mer bensin än den kan förbränna) kolla över stift/kablar/fördelarlock/rotor.. där har du troligtvis felet
919 Inlägg
16 april 2012
tändningen kan stå åt h-e?
76 Inlägg
16 april 2012
men det blir ju en gnista på tändstiften
76 Inlägg
16 april 2012
nä tändningen har vi inte rört
329 Inlägg
16 april 2012
Du kan få gnista på ett stift även när stift/kabel/fördelarlock/rotor är tvärslut, men det kanske inte orkar med när det är kompression i cylindern
76 Inlägg
16 april 2012
Okaj, får ta och prova byta stiften först då iaf. tack så mycket för svar
76 Inlägg
21 april 2012
Löst! Bytte tändstiften och slipade en del inuti fördelar locket, startar på första nu big_smile
