4579
Mitt billjud?
12 Inlägg
22 april 2012
Hej alla
Nu måste jag få fråga er här gällande billjud.
Har en 745a som det sitter en Alpine cde 126 stereo i. Dörrhögtalarna är utbytta,även dom Alpine om jag inte minns helt fel.
Basen jag kör med är en mds 12a,med ett Magnat Hot Rod steg (http://egypt.souq.com/eg-en/magnat-hot- … -406882/i/)
Det jag inte riktigt blir klok på är att jag nu kör med full basboost samt 95 % på gainen?
Som jag har lärt mig så ska man helst inte ens röra basboosten och sedan gaina istället. Men gör jag det så försvinner nästan basen helt. Vad är det som är fel eller kanske är så enkelt att varken lådan eller steget är speciellt bra.
Lite tips och ideer skulle sitta jätte fint.
Ska i dagarna koppla in framsystemet till steget också,men har gjort det en gång innan och då fick jag inte ens ljud från framsystemet? Vad gjorde jag för fel då?
Koppla en lågnivåkabel samt koppla in dörrhögtalarna till steget,så var 2 lågnivå från stereon,fast hade enbart bas.
Är som sagt inte så jätte insatt i dessa kopplingar men försöker lära mig,så allt med tips är mer än välkommet
Tack på förhand, Daniel
5 852 Inlägg
22 april 2012
Vad är är det för MDS 12" och hur har du kopplat den?
Gladen Beetle
237 Inlägg
22 april 2012
Jag gjorde en lite bättre google sökning på ditt steg. Din länk du gav var inte mkt. http://www.dooyoo.co.uk/car-audio-ampli … /details/.
Det framgår inte riktigt om det går att brygga.
12 Inlägg
22 april 2012
Basen är bryggad,tror det är en fanatic 12a,men kan återkomma med mer info om den senare. Oki tack för en bättre länk :-) till steget.
12 Inlägg
22 april 2012
http://www.blocket.se/dalarna/MDS_Fanat … 793313.htm
En stycke 12a är det i min
Bästa jag hittade som visar min
5 852 Inlägg
22 april 2012
Och lådan är en färdigbyggd från MDS?
21 761 Inlägg
22 april 2012
http://www.megamedia.pl/wzmacniacz-magn … d-4500.php  Där är ytterligare en länk som visar en del specifikationer. Steget kan ge ut 4x105 W i 4 Ohm och 4x145 W i 2 Ohm, bryggat ger det 2x290 W. De siffrorna är rimligtvis någon form av RMS-effekt. smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
22 april 2012
Kopplingen då? Hur är den kopplad så här bör det ju ha sett ut.
Batter +____Säkring____+ på Steget___Från steg -____Till en plåtren yta al bältespunkt jord.
Bilstereo__________Remote_______Till Stegets remote
                   \_____Lågnivå ställbar som Subutgång enligt Alpine 126_____Stegets signal L/R till rätt kanal.
Steg_____Bryggat från kanal + till nästa kanals - brevid____Sen till din MDS bas.
Är det kopplat såhär PapaD? Det enda som kan skilja är om du har en annan års modell på din stereo eller ytterst små kablar dragna från batteriet. Det är ju en bas som du nämnt.
Senast redigerat av NickeEriksson (22 april 2012)
12 Inlägg
22 april 2012
Haha missar massa info känner jag. Lådan är något hemmabygge från förra ägaren. Den är aningen större än den lådan som den kommer färdig i. Exakt hur mycket störr den är vet jag tyvärr inte.
Tack för infon om steget :-)
12 Inlägg
22 april 2012
Den kopplingen ser helt ut som jag har gjort :-)
5 852 Inlägg
22 april 2012
Har du bryggkopplat slutsteget?
BASS GLAD
1 381 Inlägg
22 april 2012
Jag kan kolla om jag har kvar lådan som jag hade till min 945a .
Kan kolla de i veckan ,,
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
12 Inlägg
22 april 2012
Japps den är bryggad.
Pierre det vore underbart ju. Vet inte vart felet ligger men borde bli mera tryck nu än med tidigare paket,som bestod av en Blaupunkt 12a samt super steget Denver Cap :-P
