3303
Felkod 2-3-1 Volvo 940 -94 B230F inga symptom
Problemlösare
8 Inlägg
29 april 2012
Efter att ha kört ca 10 mil med 50/50 95oktan/E85 tändes lambda lampan på bettan, går som enklocka med jämn o fin tomgång, pigg respons på gasen utan att den hackar och den verkar inte dricka mer än tidigare heller, slog på enbart 95oktan när nålen började närma sig reserven i hopp om att det va E85 som va problemet men nä, felkoden 2-3-1 ligger kvar o verkar inte gå att radera...
Hjälp! Tankar och idéer, alla är välkomna!
164 Inlägg
29 april 2012
Du måste nollställa felkoderna, sätt i stiftet i 3 tror jag det är för bränslesystem? Sen läs felkoderna, sen håll inne knappen i mellan 5 och 10 sec eller tills dioden börjar lysa konstant, släpp knappen och håll inne den i 5-10 sec igen och sen kontrollera att den nu visar 1-1-1. Jag fick också dessa felkoderna när jag körde 50-50 etanol bensin 98 men det var bara o tanka i skvätt mer bensin så fick jag ej felkoden igen. Typ 40-60 etanol bensin e nog rimligt smile
