3104
B230et startar ej
52 Inlägg
8 maj 2012
Hej alla glada. Har precis införskaffat mig en 740 turbo -85 som stått sen 99 och nu vägrar starta.
-Soppa finns
-soppa pumpar funkar
-stiften får gnista
-startar och går på gas
-verkar som spridarna inte får någon ström
-spridarrelät? har jag testat med 2 st andra
Någon som har någon idé på vad det kan vara för fel
Hälsningar en tvärglad amatör
26 359 Inlägg
8 maj 2012
Provat med andra spridare? De kanske har korkat igen dem du har?
52 Inlägg
8 maj 2012
Yes provade med en brygga från en 740gl -88 dock utan kallstarten. Blev dock ingen skillnad
26 359 Inlägg
8 maj 2012
Har du konstaterat att spridarna inte släpper fram något bränsle, så du har haft upp dem och kört på starten?
52 Inlägg
9 maj 2012
nej inte hunnit ännu men polarn mätta med multimetern på kontakterna till spridarna å dom fick ingen ström
26 359 Inlägg
9 maj 2012
Vänta nu..vad var det då för mening att prova med en annan spridarbrygga..men du kanske gjorde detta innan du kollade om de fick nån ström?
52 Inlägg
9 maj 2012
precis mätte när det inte funkade med den andra.
26 359 Inlägg
9 maj 2012
Inget avbrott nånstans då mellan spriderreläet och spridarna, eller spridarreläet och varifrån nu reläet får ström?
249 Inlägg
10 maj 2012
spridarna ska ej ha ström boxen jordar dem om jag inte minns fel
26 359 Inlägg
10 maj 2012
Ah. Tur nån har koll då.
249 Inlägg
10 maj 2012
ett tips kolla om spridar måtståndet i skärmen 'är helt. hade det problemet i någon gammal 740 en sladd lossnat där ifrån och då öppna det icke
179 Inlägg
11 maj 2012
vad menar du med spridarrelä? motronicsprutet har ett spridarmotstånd som sitter vid innerskärmen (vid batteriet) en liten dosa med 5st vida saker som ser ut som kritor i. Om den är sönder så vägrar spridarna att öppna. Inget ovanligt att kablarna ärgar sönder på den. Du kan hitta detta spridarmotstånd på 940 turbo som har b230fk motorn så lätt att greppa nytt på skroten
Jag hade en 740 turbo för länge sen där en av dessa kablar gick av på och bilen stod då och hoppade på 3 cylindrar för att den spridaren slutade att öppna.
Senast redigerat av Gomez (11 maj 2012)
bilmek
27 Inlägg
12 maj 2012
-Soppa finns
-stiften får gnista
Du verkar att ha kollat det mesta kolla då inställningen på kamremmen den kan ju ha kuggat över?
1 Inlägg
12 maj 2012
Hade samma problem med min b230et, hade ingen aning om vad felet kunde va men till slut visade det sig att kilen till kamaxeldrevet hade gått av, så det var bara att byta den lägga på remmen och starta och köra smile
Senast redigerat av jocke--- (12 maj 2012)
52 Inlägg
13 maj 2012
Hej alla glada har tyvär inte hunnit kolla något mer ännu då jag jobbar 7dagar i veckan.
Ska försöka ta mig till bilen och kolla detta så fort jag kan så återkommer jag om det funkar. smile
Tack så länge smile
6 738 Inlägg
22 november 2012
funkar de än? tongue
Du är liv
