2660
Saab 9-3 2003 startar inte!
3 Inlägg
10 maj 2012
Hej,
Jag behöver hjälp med felsökning till min Saab. Den har stått stilla i garaget i närmare en månad eftersom vi köpt en ny bil och ska sälja saaben.
Idag skulle den ut och rulla och då startar den ju inte!!Självklart går tankarna till batteriet först. Vi kopplade ihop med startkablar till annan bil och hände ingenting då. Sen har batteriet stått på laddning sen dess. Efter ett par timmar händer fortfarande inget. När jag mäter med multimeter så ligger det på ca 12 v innan jag provat och runt 10 när jag vridit på nyckel ett par gånger. När jag vrider på nyckeln så klickar det lite och surrar, men startmotorn reagerar inte.
Uppgifter om bilden
Saab 9-3 1.8 Linear sport årsmodell 2003Den har gått runt 9500 mil. Helt normal familjebil, alltså inget speciellt modifierat eller så.
Tankar och idéer? Förslag?
Vänligen Renée
604 Inlägg
10 maj 2012
Kass startmotor. Brusten jord till motor.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Volvoturbo For Life
366 Inlägg
10 maj 2012
Testa med ett annat batteri, jag hade precis samma problem i höstas, såg ok ut när jag mätte, bytte batteri-problem löst för min del..Dock så kan det även vara som ovan skrev också...
En gång Volvo, Alltid Volvo
3 Inlägg
10 maj 2012
Woogensea: Kan man testa med vilket batteri som helst som funkar? Har ett i en saab 9-5 2005a?
Bronko: vad menas med brusten jord? kan man kolla upp startmotorn eller måste man byta för att vara säker?
604 Inlägg
10 maj 2012
Ingen guru på saab men på många 9-3 sitter det en jord kabel på växellådan. Typ innanför framkant vänster framhjul. Är den av startar inte bilen.
Volvoturbo For Life
366 Inlägg
10 maj 2012
Ja ta batteriet från din andra bil exempelvis...
604 Inlägg
10 maj 2012
Avseende start motor så sök på drönirettab och hans inlägg. Har säkert förklarat 100 ggr hur ma kollar en startmotor.
21 761 Inlägg
10 maj 2012
Jag tycker inte att det borde vara batteriet som spökar med tanke på att spänningen "bara" sjönk ner till 10 V efter ett antal startförsök och att det inte hjälpte med starthjälp, men att testa ett annat batteri skadar väl inte. På någorlunda moderna bilar går ju inte startmotorn igång när batterispänningen blir för låg, jag vet inte hur låg spänning det "tillåts" vara av bilens elektronik innan startmotorn "kopplas bort". hmm
Mättes spänningen direkt på batteriets poler eller på polskorna?
604 Inlägg
10 maj 2012
Visste att du inte kunde hålla dig borta smile smile smile
3 Inlägg
10 maj 2012
Drönirettab: Ska kolla upp dina tidigare inlägg om koll av startmotor. Jag tror att spänningen mättes direkt på polerna.
Nu är det för mörkt och regnigt ute så jag ska ut o kolla i morgon igen. Men jag tar tacksamt emot fler tester och saker jag kan kolla..
