3688
Vet någon vad det här är för något?
926 Inlägg
13 maj 2012
Mack skrev:
Trodde jag hade det när jag såg den här bilden men..damnit!
http://www.englishforum.ch/attachments/ … -photo.jpg
Synd att den inte fanns med sad Tack ändå smile
Motorer utan turbo SUGER!
26 418 Inlägg
13 maj 2012
Nu har jag suttit och letat som en gnu efter vad det där kan vara.
Du, TS, råkar inte se vart den leder nånstans?
926 Inlägg
13 maj 2012
nja inte riktigt den går ner till turbon o wastgaten, där nånstans men det var en som sa att det kunde vara en grej till ac komressorn. men jag vet inte sad
21 761 Inlägg
13 maj 2012
Jag skrev i efterhand ett litet seriösare tillägg, är det jag som ser fel eller är det en slangkopling en liten bit under plåtburken?
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 maj 2012
torkfilter till Acn ?
ser ju helt klart ut å vara en komponent till ac systemet.
helá aludetaljer med fina svetsar brukar vara ac grejer tongue
926 Inlägg
13 maj 2012
ja det går en slang på ca 50 cm under burken
926 Inlägg
13 maj 2012
ja den kanske det e för det var nån annan som var inne på samma spår. :S
26 418 Inlägg
13 maj 2012
Nåt sådant gissar jag på också.
Är dock inte så insatt i AC över huvudtaget..men det låter logiskt.
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
13 maj 2012
något egr tjafs kanske?
aldrig sätt en sån där på en saab motor förut?! men och andra sidan brukar jag ha fullt upp med att mobba polarn som får byta sånna där motorer som en annan byter t-shirts smile
14 373 Inlägg
13 maj 2012
det är till acn smile sitter på röret från kompressorn troligen någon tryck utjämnare eller något sånt
för det går en slang in i den men ingen ur?!
309 Inlägg
13 maj 2012
http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar … 109ba6.jpg på den bilden ser den ut att finnas med
Läser och släcker felkoder. pm för info
14 373 Inlägg
13 maj 2012
jonas_ahman skrev:
http://shop.speedparts.se/shop/13102/art2/h1147/5751147-origpic-109ba6.jpg på den bilden ser den ut att finnas med
mm det stämmer kollade bildelsbasen..fråga är bara vad det är
mer exakt att det är till ac är jag hundra på
efter att ha kollat på bildelsbasen sen är nästa fråga vad det är för något smile
någon dämpare gissar jag för att gämna ut trycket så sitter det säkert en fjäder där i och en kolv så när trycket ändrar sig upp och ner så jämnar den ut trycket så det blir jämnare
men det är en ren skär gissning
