3176
V70 D5 Skakar/vobblar i framvagn vid gaspådrag!
258 Inlägg
15 maj 2012
V70 D5 Skakar/vobblar i framvagn vid gaspådrag! ej vid rullande fart.
känns som om fälgarna vore lösa ungefär. va kan felet vara? blir bara värre och värre.
/// Tråd från 2012. Mod.
Senast redigerat av Hybridsmurfen (1 december 2016)
* Voff voff *
10 701 Inlägg
15 maj 2012
Drivknutarna som är slitna troligen. Har du möjligtvis nyligen sänkt bilen?
//Brådhis
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Som sagt tidigare. Drivknutar/axlar.. Möjligt att stödlagret på höger drivaxel är dåligt. Hissa upp och känn efter radiellt glapp. Axialt är det alltid glapp dock så det ska du inte oroa dig över om det är.
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
258 Inlägg
15 maj 2012
har kikat på de nu. och inre damasker på bägge sidor är skrot.. svart olja på drivaxlar bägge sidor. glapp lite upp och ner på nån sida var de nog ja. va kostar de o byta allt va drivknutar heter?
blir så trött på biljävlar nu alltså!
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Nya kompletta drivaxlar 3-4,5tusen st på volvo. Annars är de om de finns begangat
svetsdiff !!!
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Kolla om de finns på mekonomen. Brukar vara betydliga prisskillnader smile
But your just mad
258 Inlägg
15 maj 2012
ca 2000:- st på laga.se vore ju bra om man visste vilken och om de räckte o byta den ena tongue
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Tänk på att du måste ha vxllådsolja också. Är det automat du kör?
But your just mad
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Okej men om damaskerna är trasiga så får du nog byta båda axlarna du. Och om det är grön gegga du menar så är det från knuten men om det är SVART olja så är det från växellådan och då är packningarna i drivaxlarna troligen dåliga
But your just mad
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Rinner inte ut så mycke olja när man drar ur drivaxeln på v70 modellen
Lättbyta är dom med. Räcker att lossa spindeln så fjäderbenet kan dras ut sen den lilla skruv i mitten på navet och sen ett brytjärn mellan låda och knuten så ploppar man ut den ur lådan(vänster sida). Höger sida har du två skruvar till stödlagret men annars lika som vänstersida.
svetsdiff !!!
258 Inlägg
15 maj 2012
Det är svart olja ja. ingen gegga. okej så båda axlarna alltså. rinner oljan ur när man drar ur axlarna eller? och när ja sätter i nya axlar så är de packning på dom då eller? japp ja kör automat.
258 Inlägg
15 maj 2012
okej.. de låter ju inte så komplicerat... bra det är med forum o grabbar som kan hjälpa till smile
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Den svarta olja är gammalt drivknutsfett, automat ska ha röd olja. Kommer rinna ur nån dl har själv bytt drivaxlar på fler s/v70 och min vita v70n d5
svetsdiff !!!
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Nej Volvos framvagn är ganska smidig och lättskruvad med.
Ja de är väl så man lär göra sprida kunskapen
Senast redigerat av PMPerformance (15 maj 2012)
svetsdiff !!!
258 Inlägg
15 maj 2012
okej får väl beställa axlar o byta.. men ni är rätt säkra på att de är detta som e felet nu då. lite dyrt annars för ingen nytta tongue
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Ja då ska de sluta läcka. Iochmed att det läckt nu och det kommer rinna lite när du plockar ut drivaxlarna så har du ett litet problem. Automatlådor är extremt känsliga för fel oljemängd och du ska alltid ha i korrekt mängd olja i lådan. Men jag hade nog mätt upp hur mycket olja jag får ut och sen slagit i samma mängd ny olja + ca 1 dl om det ser väldigt söligt ut. Du får bedöma lite hur mycket som kan ha läckt ut.
But your just mad
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Automatlådan är röd tills den ligger och sölar utanför lådan ja tongue
But your just mad
258 Inlägg
15 maj 2012
finns de ingen olje sticka då?
Tekniker
552 Inlägg
15 maj 2012
Jag hade inne en bil igår senast som jag bytte en drivaxel på för att den skakade i 80-90 men endast vid gaspådrag.  Knutarna var dåliga på ena axeln + att undre motorfäste slitits av av vibrationerna.
But your just mad
2 266 Inlägg
15 maj 2012
Ja de kan jag säga till 100procent att dom inre knutarna är slut när bilen hoppar och vibrerar kraftigt när man gasar, hände så på min vita v70n så de vart två nya inre knutar hitta beganagade. Ja du kan beställa nya packboxar om du vill samtidigt som du byter drivaxel
svetsdiff !!!
