3910
Hastighetsmätare 740 -90, hoppar och visar fel
5 Inlägg
15 maj 2012
Har en 740 som har krånglat ganska mycket, det senaste är att hastighetsmätaren dummar sig och visar för lågt. Ibland rycker den nedåt, ibland ligger den stabilt på för låg hastighet. Felet visar sig mest vid högre hastigheter (80+) men kan uppstå även vid lägre.
Jag har bytt mätare, men felet kvarstår. Har också kollat kablarna till kontakten vid bakaxeln, och lagat en av dem som var skadad utan resultat.
Ska jag byta mätare igen? Finns det några jordpunkter jag ska se över? Kan det vara givarn i bakaxeln som gett upp, och är den isåfall jävlig att byta?
Tacksam för svar.
5 Inlägg
16 maj 2012
Kan tilläggas att mätaren ofta går mer exakt när jag gasar och droppar kraftigt vid motorbroms, men gör ibland tvärt om. Tydligt är dock att den påverkas av gas/broms.
