4293
Har ja kopplat galet?
3 187 Inlägg
20 maj 2012
har du kopplat remoten från steget till stereon så är det inte konstigt om steget "dör" när stereon gör det, spänningen på remoten försvinner ju då.
testa att mäta spänningen bakom stereon, jag gissar på att den sjunker = uppgradera ström kabeln.
240 Inlägg
20 maj 2012
jo det är kopplat men gör det nått att alla kablar är dragen under samma list..? alla ström/jord kablar är 50mm2 förutpm den mella fram och bak batteriet.. den är 25mm2
3 187 Inlägg
20 maj 2012
det som kan hända är att du får en störning, men annars är det ingen fara.
men gör det jag skrev innan.
240 Inlägg
24 maj 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117257/117257-ea39d8f50d282e7f5bd2a599f14569e0.jpg
är det rätt draget..? hade tänkt köra den på 1ohm..
steget var ett sundown AZ-3000D och spolarna på basen är 2x2ohm
gör det nått att kablarna mellan spolarna är oliga tjocka..?
21 761 Inlägg
24 maj 2012
Det är rätt kopplat på bilden, steget belastas med 1 Ohm. Det gör inget om kablarna mellan spolarna är olika tjocka, så länge du använder tex 2,5 mm2 kablar så funkar det utan problem. smile
