2734
Seat Ibiza 98" Start problem!
23 Inlägg
21 maj 2012
Jag har lyckats få tag på en Seat Ibiza års 98 som har diverse fel...
När jag fick den så hade bilen stannat under färd, det luktade även bränt under huven efter den stannat.
Jag har kopplat in datorn i den och den gav felkod på motorstyrbox tror jag de va.
När man vrider på nyckeln händer inte mycket.. Den sätter på lampor, stereo, fläkt m.m men när du drar den till start läget händer ingenting(klickar inte ens i starten). Jag har provat att rulla i gång bilen och då startar den och går som den ska(inga felkoder dyker upp igen).
Enligt förra ägaren så ska startmotorn vara relativt ny. Jag har även provat att koppla direkt plus på startmotorn hände ingenting då heller.. Även provat att kopplar en minus från batteriet till blocket ingen skillnad då heller..
Så nu är min fråga om någon har varit med om samma problem som mig? Måste jag byta styrboxen? Kan de vara något mellan tändningslåset och startmotorn? Kan de vara startmotorn som är trasig även fast den är ny bytt?
Tack på förhand
/Alex
