Har införskaffat mig lite nya grejor till min a4:a. Tyvärr e jag lite värdelös när det gäller sånt här. Har därför en fråga angående den säkringshållare jag har. Hållaren är köpt på BRL och är av märket Autoleads. Undrar hur man fäster strömkabeln i hållaren. Kan inte fatta det. Det verkar även som om kabeln är alldeles för liten i diameter för hållaren. Vad tror ni om detta?
Ja den ser ungefär ut så. Förstår inte hur kabeln ska fästas in i säkringshållaren. Infästningen, den som jag tror det är, består av en metallisk hållare med en mutter i ena änden. Vet du hur man gör?
Den från brl har inte den konstruktionen. Men du får ta och stoppa in kabeln i plashylsan och sedan trä över den ena guldhylsan så att den klämmer åt runt sladden och sedan skurva på den anda hylsan så att det spänner åt.
Det låter bra det du sa Alexus. Problemet är bara att hylsan sluter inte tätt runt kabeln. Ska jag skala kabeln ca 1 cm och böja tråden? Gör jag inte det så har den inget att fästa i.
Ja det kan du göra se till så att det blir rejält med kontakt. Vilken storlek är det på kabeln?
