3145
Audi s4 2,2t går dåligt efter motor-uppgraderingar.
10 Inlägg
26 maj 2012
Jag har en audi s4 2.2t som jag bytt följande.
VAG Spolar beru.
Spridare 710cc
Grenrör med större turbo tb60-01 från turbobanditen.
Vems pnp sprut.
3" från turbo.
Större IC frontmonterad.
Ny ställbar Btr.
Nu till mitt problem, kan börja med att säga att bilen är otroligt slö innan 5500-7000 rpm.. Det tar 10sekunder mellan 80-100 på 5ans växel..
0,5 i ladd känns inte av alls. Laddar 1,3-1,5 som max men når inte de här laddtrycket förrän vid ca 6500++ rpm.
Hade räknat med senare ladd, men när min audi 100 2,3e 136hk är snabbare mellan 80-100 så är de nå allvarliga fel..
Har kollar efter läckor på trycksidan utan resultat. Har även kollat så wgn och turbo håller tätt och det ser okej ut.
Min teori är att tändningen står fel, men jag har prövat allt från 15-30 graders förtändning utan resultat.
Tacksam för minsta lilla tips på små grejer jag kan pröva då jag kört fast.
Fri fart för ett fritt folk!
14 111 Inlägg
26 maj 2012
fel monterad kamrem? kolla det ordenkligt
låter verkligen som något sånt fel eftersom den kommer så pass mycket senare än den borde
om du ens varit på remmen annars kan du glömma det direkt
10 Inlägg
10 Inlägg
1 Inlägg
28 maj 2012
skönt att de löste sig då big_smile ut och dra till helgen ? big_smile
